Use the " Translate" option below this post, to translate in your native language.
0. Как стать бета - тестером? (Установка DUDUOS на сторонние головные устройства на платформе FYT с процессором UIS7862)
Следуйте инструкции.
1. Что такое DUDU OS, DUDU7/6/5/4/3. Основные различия моделей и характеристики?
Ответ на этот вопрос здесь.
2. Как прошить/обновить прошивку головного устройства?
Следуйте инструкции по прошивке/обновлению
3. Какой пароль для входа в меню "Заводские настройки"?
Пароль - 108
4. Какой пароль для Сброса настроек в меню Android?
Пароль - 3368
5. Какой пароль меню разработчика?
Для DUDU7 пароль - 7870;
Для DUDU6 пароль - 3368.
ПОДУМАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ПРЕДЖЕ ЧЕМ ЧТО ТО МЕНЯТЬ В МЕНЮ РАЗРАБОТЧИКА!!! ЕСЛИ ВЫ НЕ ОСОЗНАЕТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ, НЕ ЗАХОДИТЕ В ЭТО МЕНЮ!!!!
6. Как сбросить головное устройство к заводским настройкам?
Зайдите в настройки Android - Система - Сброс настроек. Введите пароль 3368. Удалите все данные.
7. Где искать свежие прошивки DUDUOS?
Все прошивки для глобального рынка публикуются здесь на официальном форуме DUDUAUTO.
8. Как отключить встроенный микрофон на устройстве DUDU7 (YL888)?
На устройстве DUDU7 (YL888) встроенный микрофон отключается автоматически при подключении внешнего микрофона.
9. После обновления по ОТА нужно настраивать все заново? Мои данные сотрутся?
Нет, при обновлении системы по ОТА все данные и настройки сохраняться.
10. Поставляется ли модуль 360 (Панорама 360) со всеми головными устройствами DUDU7.
По информации на май 2024 года, модуль 360 поставляется в случае заказа комплекта камер 360. Если в комплекте вы не заказываете камеры 360, то модуль по умолчанию не поставляется. В любом случае рекомендуется уточнять этот вопрос у продавца на этапе формирования и оплаты заказа.
Конфигурация 6*64 не поставляется с модулем 360 ни в каких случаях.
11. Проблема с установкой uber на DUDUOS.
Скорей всего, проблемы связаны с сертификацией устройства. Попробуйте это (https://t.me/duduauto/1/29026).
12. Какой усилитель мощности устанавливается в головное устройство DUDU7?
В зависимости от партии может быть установлен tda7803 либо tda7808.
13. При запуске двигателя магнитола гаснет/ перезагружается/выключается. Что делать?
Необходимо выставить задержку отключения ГУ в меню: Авто (транспортное средство) - canbus - запуск. Задержку рекомендуется установить от 3 до 10 секунд. Подбирается индивидуально для вашей машины. Обратите внимание, при установленной задержке, после отключения питания замком зажигания головное устройство будет работать ровно столько секунд, сколько установили в задержке. И только потом уйдет в сон/выключение. По этому задержку не стоит устанавливать слишком большую. Как только ГУ перестало отключаться при запуске, стоит остановиться на этом значении прибавив 1-2 секунды, на запуск в зимний период.
14. Что такое UUID устройства, и где его найти?
UUID устройства это уникальный номер. Обычно, найти его можно в меню "о системе". В разных ОС он может называться по разному. Например код устройства, уникальный код и.т.д. Это длинный номер состоящий из букв и цифр. Не показывайте код своего устройства публично.
15. При установке обновлений из AppStore появляется сообщение google о том что приложение может быть вредоносным. Что делать?
Есть два варианта решения:
Первый: Нажать кнопку отменить, в окне google выбрать все равно разрешить установку. Установить. (Это нужно делать каждый раз, для каждого обновления, которое определяется google как неизвестное приложение)
Второй: Открыть google play. Перейти в настройки (нажать на круглую иконку вверху справа с первой буквой вашего аккаунта) . Зайти в Play защита. Нажать шестеренку вверху справа. Отключить сканирование приложений с помощью Play защиты. (Это нужно сделать один раз. После этого Play защита не будет проверять устанавливаемые приложения/обновления).
16. Как удалить обновление приложений и вернуться к более старой версии?
Следуйте инструкции
17. Кастомизация и модификация тем.
Кастомизируйте и модифицируйте темы DUDU лаунчера как вам нравится!!!
18. Мерцает изображение на экране.
Проверьте версию драйвера экрана.
19. Особенности выбора сервера для пользователей из Украины.
При установки ОС, если вы выбираете Украинский или Русский язык, то по умолчанию выбирается сервер Европа (Россия).
Для нормальной работы и доступа к сервисам DUDU необходимо переключить сервер на Азию.
Для этого зайдите в настройки - інше - зміна режиму - Азія
20. Замена (установка) анимации загрузки (bootanimation.zip).
Инструкция
21. Как изменить тип Bluetooth, ориентацию экрана, значение DPI и.т.д
Инструкция
22. If your unit DUDU7 (7870) doesn't detect lights ON/OFF
Tutorial
23. How to auto enable hotspot from the iPhone
Tutorial
24. Щелчок в динамиках при включении головного устройства (с внешним усилителем)
Инструкция.
26. TUTORIAL: How to submit Error logs at the request of developers.
Инструкция
Традиционный метод (Прошивка устройства с помощью USB-флешь накопителя).
Локальное обновление с помощью приложения ОТА Обновления
ОТА Обновления системы
