The range for frequency settings will be expanded to include graphics settings in the future.
Настройка фильтров LPF/HPF
trap63 i have this speaker setup too. have you created a good sound configuration you want to share?
Присоединяюсь к автору, все правильно написал! Очень не хватает диапазона регулировки частот для полноценного пользования. Такое замечательное устройство с прекрасными техническими данными и такая большая ошибка в возможностях настройки. Поправьте фильтра, прошу Вас.
Поддерживаю инициативу автора и прошу сделать возможность настройки частот наиболее наглядной. Со своим стороны привожу пример того, что можно было бы добавить в существующем интерфейсе:
- Сместить все ползунки HPF немного вправо, чтобы освободить немного место для пункта 2:
- Добавить окошко для возможности наглядно видеть выставленную текущую частоту и (желательно) возможность вводить значения с виртуальной клавиатуры.
Почему это необходимо и обязательно для пользователей?
Объясняю.
На моем снимке "HPF перед" у меня установлен со срезом от 65hz, а "HPF зад" от 75hz (особенность динамиков). Так вот невозможно понять какая чистота там установлена. Для более точной настройки (корректировки) необходимо видеть ранее установленную частоту.
От лица всего сообщества пользователей системы DUDU OS очень просим внести необходимые нам изменения! Это благоприятно скажется на пользовательском интерфейсе и юзабилити.
После создания темы выпущено уже несколько обновлений прошивки, а настройки фильтров так и не исправили. Разработчик занимается всякими визуальными изменениями, а необходимый функционал не исправляет. Стоит ждать какого-то изменения фильтров в прошивке, или нет?
I was about to say one more thing, add specifications of the pre-out voltage, importantly the clean (unclipped) signal voltage this device can provide. People with multimeter or oscilloscope/dd1 can test but not everyone has those. So, Mekede should test it and provide in the specs or manual.
Некогда им! Вот, смотри какие красивые кнопочки за год нарисовали, а ты тут со своими идеями...
Поддерживаю. HPF от 12.5khz до 20hz. LPF от 50hz до 20khz. И ещё нужен ручной ввод значения а то ползунками точно не настроить.
Поддерживаю, встроеный dsp бесполезен без возможеости поканальной настройки. Поднимите high pass filter хотябы до 5000hz!!!
I would also be interested if you could enter numbers. It is a pain to hit 50hz with the slider
Blackbandt you don't know at what hz you have set your filter. No current number is showing, even if you set your HPF at 80hz, when you lift your fingers, it already becames 79 or 82. There should be +- for increase or decrease and the current values should have been displayed.
abidali Yes, that's what I mean. It's hard to hit the exact number with the slider. A plus or minus would be better. Or to be able to manually enter a 50 or 60 Hz option.
