wybitny2 If I set dpi to 480 and the navigation bar is at the bottom, the main screen falls apart, the first photo. If the navigation bar is on the side, the main screen maintains normal proportions - photo number two
Chubaka885 wybitny2 пожалуйста не копируете тему. Если нужно будет поправить тег, администраторы или модераторы сделают это. По вашему вопросу: это не баг. DUDUOS не рассчитан на изменение dpi. И корректная работа при изменении dpi не гарантируется. В настройки DUDUOS введена экспериментальная функция для увеличения dpi меню. Пока что только меню. Но в дальнейшем будет рассмотрено увеличение и рабочего стола. Функция находится в меню прочее - лаборатория - настройки интерфейса. Кроме того вы можете увеличить dpi в pip. Посмотрите ещё раз как правильно оставить feedback. Нужен скрин с информацией как показано там. На этом скрине собрана вся необходимая информация для разработчиков.
caolz wybitny2 Setup>Vehicle>Factory Set>Configuration Modification>Restore Configuration Parameters Try this.
MihaiFlorin https://forum.dudu-auto.com/d/14-how-to-give-correct-feedback-on-bugs Until you don't post some details about your system, nobody would be able to help you.
MihaiFlorin If you read the link i posted above you will see how to correctly report a bug. You clearly haven't read it.
