dudu0101 How can I check the rear camera without having to put the car in reverse. Is there a shortcut button that I can use whilst driving?
anyz1979 если + камеры подключен к F7 то если открыть приложение камеры(регистратор называется кажется) то она заработает)
DUDU-Meng If the model you are using is DUDU7 By connecting the rear camera to a constant power source, you can view the rear camera image in the recorder
anyz1979 DUDU-Meng чтобы она сгорела? есть f7 когда приложение работает камера работает, когда выключил приложение плюс на камеру не подается
