Проблемы с OBD в Test 14-15. В меню внешние устройства, OBD. при поиске пустое окно, ничего не находит, при этом в меню система, bluetooth, OBD адаптер находится и сопрягается, но данные с него не берутся, началось в тест 14, продолжилось в тест 15
Проблемы с OBD Test 14-15
Bluetooth version configuration issues, we will follow up with a tutorial
We have found the problem, the reason is that FYT has a variety of Bluetooth configuration, you need to make changes to the Bluetooth configuration in order to read the Bluetooth information
https://forum.dudu-auto.com/d/81-modify-configtxt-of-duduos-for-7862-bluetooth-type-mod-reference
У меня в config.txt параметр sys.fyt.bluetooth_type=0, когда я меняю его на sys.fyt.bluetooth_type=8, то в меню внешние устройства OBD находится, подключается и работает, но тогда в меню система bluetooth, ничего не видит, телефон подключить не возможно.
DUDU-HUANG must add I have a nor1 MCU with the stock number of 1. However 0 works on stock and did prior to 14. Same issue on 15 and flashed your file to test. Same result.
I am also having the same issues
Подниму тему, на новых версиях прошивки всё тоже самое, ничего не исправили, или телефон или OBD.
