I would like to install this on my 7862 device. How could register my device or activate it for testing?
DUDUOS 3.5 Release: Experience the Revolutionary Upgrade! (2024/12/22)
Rishad Read the FAQ thread.
Скажите пожалуйста. Почему у меня после обновления от 22.12.2024 года при нажатии на кнопку плей происходит щелчок по динамикам. В Октябрьской прошивке такого не было. Помогите.
Bonjour,
J'ai installé la mise à jour 221224 et je rencontre un problème avec la navigation maps sur mon HU 7862.
Maps affiche l'itinéraire (la voix annonce l'orientation) mais pas la flèche de de navigation, quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Hellow moderators.
I just recently buy FYT7870.
Can i install dudu os on my unit?
wolf-jr No. DUDU OS (firmware) works only on DUDU devices. Not general FYT 7870. There is no beta testing for 7870.
Here it was measured again. Is a very good German forum with sound enthusiasts;
https://www.klangfuzzis.de/threads/dudu7-android-headunit-mit-android-13-und-uis7870.107953/
Every time I try the OTA update it downloads successfully then has an error when trying to update. Then the unit goes into a recovery mode for 500 seconds and nothing can be done until the time is up.
Почему разработчики молчат обращаюсь неоднократно. У меня после обновления от 22.13.2024 года стали появляться щелчок по динамикам при нажатии на кнопку плей на музыкальном плеере на штатном. Так же и на стороннем приложении. Подключено все по оптическому кабелю через звуковой процессор герц далее через усилитель и на динамики. На Октябрьской прошивке щелчок не было.
I purchased the Melede M7 Pro direct from Mekede. It didn’t seem to have the DUDUOS installed so I went ahead and followed the instructions to install the DUDUOS 3.5.
Installed Global_DUDU7870_2412221316_2412031108.7z.
However now there is a bar saying “ui and mcu does not match unit”. What can I do to fix this?
19712809 Maybe you need to do a factory reset and see what happens. In the phone, when the new version comes out, a factory reset is recommended. There is no newer version of Android here, but I still think it is advisable. I had some errors in dudu6 related to the radio and resetting to factory made the errors go away.
where can I send error log files? Is there an email for the entire programming team?
yesterday installed without problems OTA..3.5...
