Navigation widget isn't available when NavBar is to the left
There's no available Navi widget to choose
ciubaka This widget, which we have fused into another widget, can be switched to three modes
DUDU-HUANG, @caolz Он не про это. Виджет объединили. Но, если вы установите режим виджетов слева, то там до сих пор есть выбор старого виджета навигации. Или добавьте его в режим когда виджеты снизу. Или уберите его совсем. Старый виджет навигации до сих пор доступен для выбора, если панель мини виджетов расположена слева.
Chubaka885 Yes but I didn't know lack of the Navi small widget when NavBar is to the left is expected.
Navi widget is still available when navbar is on the bottom
ciubaka
I checked this issue again.
Except Chinese Mainland and Hong Kong, other regions do not have the option of Navi widget.
The current system is designed in this way.
You can only select the Mode Swith option, and then long press the navigation icon in the bottom right corner of Mode Swith to select a navigation app.
You need to wait for the release of DuduAuto Pro version 1.010070 or above and then update the DuduAuto Pro.
