После обновления MCU до последней версии обноружил такую проблемму что после того как заглушил двиготель всё продолжает работать штатно (сигнал rem уходит на уселитель и он активен), но если завести машину повторно то сигнал rem пропадает и усилитель не переходит в активное состоянии до тех пор пока не выполнить ручную перезагрузку dudu7 или не заглушить двинготель и полностью не обесточить систему (полностью обесточить систему методом вынимания ключа зажигания что бы полностью разорвать acc). На MCU 2025 такой проблеммы не было, после повторного запуска двиготеля rem спустя пару секунд появлялся и уселитель снова был активен.
EN: After updating the MCU to the latest version, I encountered a problem where, after turning off the engine, everything continued to work normally (the rem signal was sent to the amplifier and it was active), but if I restarted the engine, the rem signal disappeared and the amplifier did not become active until I manually restarted the dudu7 or turned off the engine and completely de-energized the system (by removing the ignition key to completely disconnect the acc). There was no such problem on the MCU 2025, and after restarting the rem engine, the amplifier was active again after a couple of seconds.
