• Update Bulletin
  • DUDUOS_DUDU7862_Global_240821 Update
Je ne suis pas l'administrateur.
Moi aussi je voudrais bien aussi être dépanné. Je n'arrive pas à me connecter à mon compte sur l'autoradio Dudu 7. Je n'arrive pas non plus à associer la commande au volant Dudu. Je n'arrive pas non plus à mettre le code de la commande vocale, celle-ci est en chinois.
11 days later
DuduOS is the best Head unit experience to date, with over 15 years of owning various branded aftermarket and custom Android based Head units.
  • From the initial setup experience, which has been designed as a head-unit experience. Design based on user experience first, function and form.
  • Integration with the device, device-control is all in one place
  • Want customisation - no problem, have it your way!
  • Critical vehicle functions and feedback such as TPMS are right where you need them (aftermarket supported)
  • UX language and help info is clear and understandable
    -- Translation team/contributors have done an outstanding job labelling and phrasing in clear and meaningful terms
With the FYT platform probably the best to date in aftermarket Android, Dudu have knocked it out of the park
4 days later
  • Edited
Chiedo scusa ma vorrei qualche delucidazione: posso installare questo sistema operativo sul mio HU che ha le seguenti caratteristiche?
Navifly M700S uis7862 6-128GB con firmware della Mekede con canbus XP, retro camera aftermarket, sensori di parcheggio aftermarket e interfaccia radio DAB USB . Sono già stato inserito nei beta tester (grazie) qualche giorno fa su Telegram, ma prima di provare ad installare vorrei essere sicuro.
Debbo installare il file nel link del primo post, è corretto?
Grazie a chi mi risponderà e buona serata.
P. S. : inoltre per meglio capire, e non avere dubbi, la versione per UIS7862 è chiamata "DUDUOS_DUDU7862", mentre "DUDU6" è per FYT 850 con processore uis7862S, e
"Dudu7" è per FYT 888.
Capisco il FYT888, ma non capisco la differenza tra Dudu 6 e dudu7862 🤔
    5 days later
    Specy да вам нужно установить эту версию, ссылка на которую в первом посте этой темы.
    Dudu6 это продукт от компании duduavto, который базируется на процессоре 7862. Тест 7862 и dudu6 имеет одну и туже прошивку.
    YAOXILONG unmarked the discussion as super sticky.
    14 days later
    Скажите пожалуйста, все еще надо подавать заявку на тестирование или можно просто скачать прошивку и установить ? UIS7862S DSP39 - платформа FYT YL850.
      Alex_CR необходима заявка
      7 months later
      YAOXILONG
      Good afternoon!
      I have a head unit on UIS7862 system (manufacturer CANBOX, although most likely it is some OEM). There is some other firmware. I really want to install your system on this head unit. How can I do it? What do I need for this?
      Please answer my question.
      Thank you very much!
