  • DUDU OS OBD
Какой OBD2 нужен и с какими характеристиками, чтобы заработали все показания?
    witura Kuulaa KL-DW006 (BT 4.0). Это проверенный ОБД который хорошо работает с ОС DUDU. Именно на BT4. По отображению показателей зависит не только от ОБД, но и от автомобиля.
      Chubaka885 Спасибо.
      Chubaka885 changed the title to DUDU OS OBD .
      У этого OBD (Kuulaa KL-DW006 (BT 4.0) - основной чип: mm32l073. Нашел на Али с таким же чипом и с ВТ4.0. Выписал, потом отпишусь что и как. А так, почему то все время выбирает телефон в настройках на ОВDII.
      Can i use OBDLink MX+ OBD2 instead? i can not add it to bluetooth as i have no ways to confirm the password. thank you,
        lcatao For the moment no
        2 questions about OBD dongles:
        • Is BT 4.0 required or is 5.0 better/possible? At least on my Mekede m6pro BT 5.0 is supported by the Qualcomm chip.
        • Are OBD dongles without BT but over WIFI supported?
          Как получу (до 13 сентября) обещают доставить. Сразу проверю и отпишусь по работе (и где брал дам ссылку). Ждём. As soon as I receive it (before September 13), they promise to deliver it. I will immediately check and unsubscribe for work (and where I took the link). We wait.
          HondaCivicDriver лучше использовать BT4.
          Да, будет
          BT4.(правда так написано у продавца). Придет, всё проверим. Единственное что не могу понять, ищут многие сканер, спрашивают какой купить и где, а другие пишут что у них всё работает и всё........... (но при этом молчат "как партизаны на допросе"). Ни фотографий ни ссылок на продавца. Странно всё это. Ну это так...... лирика. Ждемс.
            witura Треба бути уважнішим, в телеграмі закріплені посилання! У гілці зовнішні пристрої!
            • Edited
            Юрий, если не трудно "ткните" хоть на одну конкретную ссылку с фото и описанием.
            6 days later
            I have recently checked two models, unfortunately neither works with Dudu. Torque reads the data correctly but Dudu does not. I have checked the BT4 version
            Maybe in the future there will be support for Vgate iCar Pro bt 4.0? It has a useful function of turning off after half an hour from turning off the ignition.
            5 days later
            Отчёт: Покупал отсюда https://aliexpress.ru/item/1005001847994323.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.58504aa6bXqInU&sku_id=12000017839317396 Обошлось почти в 1 000 руб. Chubaka885 (спасибо за помощь) рекомендовал Kuulaa KL-DW006 (BT 4.0). На Озоне он 2 000 руб. решил малёхо сэкономить и тем более чип mm32l073 (что на том и на этом) - решил купить на Алике. Сразу пишу что описывать буду только факты, т.к. машины разные (у меня HONDA CR-V (II) 2003 г., а это значит канбуса нет и как написал Chubaka885
            .... отображение показателей зависит не только от ОБД, но и от автомобиля). Тут 100% согласен с ним (так как с OBD2 пользовался давно для сброса ошибок). Для чистоты эксперимента установил с нуля ОС DUDU (последней версии). Первым подгрузил OBD2 (телефон в последнюю очередь).
            Что могу сказать в заключении, да, он (OBD2) появился в настройках, но у меня он показывает только темп. антифриза и всё. Значит всё таки канбус как говорится "главный деятель" показаний. Брать или не брать именно этот OBD2 решать Вам. Спасибо, что дочитали, всем мира и добра. И для поднятия настроения высылаю фото вчерашнего заката.
            • Edited
            Ребята, доброго дня!!! Спешу с хорошей новостью. ЗАРАБОТАЛОоооо. Наверное ночью OBD2 хорошенько подумало о своем "недостойном поведении" и решило не мучить ни меня ни Вас. Что сделал, утром просто сделал по новой перезагрузку и в ходе загрузки (в 8 пункте) выбрал Видеорегистратор и Блютуз OBD (правда там написано что не стороннего производителя, а у нас стороннее), что сделано, то сделано, выбрали. Прошли все пункты и НАКОНЕЦТО при включении появились заветные циферки (у меня показывает всего 6 пунктов, но ведь показывает). ИТОГ: Можно смело брать сканнер с Алика или у другого продавца (единственное наверное (не утверждаю конечно - но должен быть с чипом mm32l073, как у Kuulaa KL-DW006. Всем добра и хороших показателей в Вашем авто.
            Всем, доброго вечера! Сделал проверку сканера программой ELM327 Identifier
            версия: 1.16.19 (скачал с сайта 4 PDA). И вот какие результаты он вывел. Правда честно всё это лично мне мало что говорит, но самое главное что он его увидел и прочитал. Да, и нюанс небольшой. Программа увидела сканер только после того, как убрал (удалил) с настроек OC DUDU. Также установил покупную программу Car Scanner Rus (349 руб.) и она тоже определилась только после удаления устройства. Потом все можно вернуть назад и опять пользоваться данными сканера с cамой системы DUDU.
