Good afternoon! A question for the developers mostly.
There is a Bluetooth issue in the Dudu7 7870. It probably started with version 3.6E. I won't say more precisely, I don't remember. It manifests itself in this.
- When the phone is paired with Dudu7, the confirmation code is displayed on the phone, but not on Dudu7. But it matches. Everything works: both the phone and the music.
- Turn off the car. The dudu7 goes to sleep.
- If it takes half an hour or an hour before the dudu7 is turned on again, then there is no problem — the phone connects again by itself.
- If three hours pass before the dudu7 is turned on, then the phone is no longer visible. Neither the dudu7 sees the phone, nor the phone the dudu7. However, if you put the dudu7 back to sleep, then the second time you wake up, after 5-10 seconds, the phone connects as if nothing had happened. In the same way, everything is connected if the dudu7 is rebooted.
- Reset to factory settings, updated Bluetooth, MCU, updated the firmware to beta with a full reset. Nothing changes. See the screenshot for the versions of what is currently standing.
The actual question. Has anyone had a similar experience?
День добрый! Вопрос к разработчикам в основном.
В Dudu7 7870 есть проблема с Bluetooth. Началась она, скорее всего, с версии 3.6E. Точнее не скажу — не помню. Проявляется вот в чем.
- При сопряжении телефона с Dudu7 на телефоне код для подтверждения высвечивается, на Dudu7 — нет. Но сопрягает. Всё работает: и телефон, и музыка.
- Выключаем машину. Dudu7 засыпает.
- Если проходит времени до нового включения dudu7 полчаса, час, то проблем нет — телефон коннектится снова сам.
- Если проходит времени три часа до включения dudu7, то телефон уже не видится. Ни dudu7 не видит телефон, ни телефон dudu7. Однако если опять погрузить dudu в сон, то при втором просыпании через 5–10 секунд телефон коннектится как ни в чем не бывало. Точно также всё коннектится, если dudu7 перезагрузить.
- Сбрасывал к заводским настройкам, обновлял Bluetooth, MCU, обновлял прошивку на бету с полным сбросом. Не меняется ничего. Версии того, что сейчас стоит, смотрите на скриншоте.
Собственно вопрос. У кого-нибудь подобное было?
