Hi, maybe someone can advise me how to solve this problem... The problem only concerns Spotify (free), the sound with this application is much worse than from the applications that I normally use (Local Radio, Player Pro, Replaio) which play perfectly. I have the equalizer set to Rock in DUDU and the settings are fully satisfactory to me. Although Spotify has its own equalizer inside, the range of its settings is poor and I cannot adjust the sound to the level of other applications (I don't mean volume, but bass and treble). The question is, is it possible to automate something in DUDU so that when Spotify is turned on, the DUDU equalizer automatically switches from Rock to the user-set equalizer and when Spotify is turned off, it is set to Rock again? Or should I install Macrodroid and an external equalizer and let Macdroid start this equalizer when it detects that there is a request to start Spotify.
Thank you for the ideas, translated by a translator....
Original Czech:
Ahoj, třeba mě někdo poradí jak vyřešit tento problém... Problém se týká jen Spotify (free), zvuk s této aplikaci je o hodně horší než z aplikací které jinak běžně používám (Místní radio, Player Pro, Replaio) které hrají perfektně. Equalizer v DUDU mám nastaven na Rock a nastavení mě plně vyhovuje. Uvnitř Spotify sice je vlastní ekvalizér ale rozsah jeho nastavení je bídný a nedoladím zvuk na úrověn ostatních aplikací (nemyslím hlasitost ale basy a výšky). Otázka tedy je zda lze nějak v DUDU zautomatizovat, že se po zapnutí Spotify přepne automaticky ekvalizér DUDU z Rock na nastavený uživatelem a po vypnutí Spotify se opět nastaví Rock? Nebo si mám nainstalovat Macrodroid a externí ekvalizér a nechat spustit tento ekvalizér Macdroidem když zjistí, že je požadavek na spuštění Spotify.
Děkuji za nápady, přeloženo překladačem....
