Hallo.
Vielleicht sollte DUDUAUTO darüber nachdenken einen auf PWM basierenden Lüfter zu verbauen bzw. den Usern erlauben es selber zu machen.
Dafür müsste allerdings ein wenig Platz geschaffen werden, da das Gehäuse so knapp bemessen ist,sass nichts weiter herein passt.
Ich habe also erstmal die Kabel nach außen geführt.
Da der Kühlkörper der den Prozessor direkt kühlt so klein ist, passt sogar der Temperaturfühler direkt da mit hin und nimmt die direkte Temperatur auf.
Ich habe einen 12 Volt 4 Pin Noctua 40x40x10 genommen und habe dafür den Kühlkörper so bearbeitet, dass der Lüfter da direkt hinein passt.
Der lüfter läuft nun 100% nach Temperatur und hält den Prozessor bei durchschnittlich 50 Grad Celsius und man hört den Lüfter so gut wie überhaupt nicht.
Ich werde da noch etwas änder müssen weil ich ein Loch bohren muss wo alle Kabel zusammen raus kommen können.
