• Update Bulletin
  • Exciting News: DUDUOS 3.6 Beta3 Public Test Version Release! 250328
Beta2 and Beta3 : canbus mismatch in display of open doors:
canbus setting: manufacturer: VW - type: Skoda Fabia - year: 2015
one door left side and one door right side are displayed as open, but they are correctly closed.
this happens every time the system start, or if returning from suspend mode. also after using reverse gear.
Thx for having a look.
Wass no, the copyrighted apps cannot be used. Carlink is only provided as a courtesy option with limited support.
Slavus
Hello, same happened to me. It seems like this not only my problem. Jetta with Raise canbus.
  • Edited
USB audio and optical/coaxial output should be louder
    Ho notato che ci sono alcuni problemi, sicuramente verranno risolti. Volevo puntualizzare un aspetto su la radio fm, sempre per quanto riguarda la parte AF , ieri sono uscito con la macchina e ho avuto la possibilità di provare il nuovo firmware 3.6 beta 3 ascoltando la radio fm, beh sono rimasto colpito dal cambiamento delle frequenze, adesso posso dire che la radio si può ascoltare perché durante il tragitto ho notato che le frequenze cambiano e questo per me è stato un grande successo! Poi se cercate ancora di migliorare ancora la sensibilità non dispiacerebbe. Complimenti agli addetti ai lavori per questo.
    Slavus similar in volvo v60 2015 Canbus RAISE G-RZ-VOLVO51 241216
    I have found a bug in Bluetooth phone app
    I have attached pictures to hopefully help my explanation of the problem
    In the recent list no contact names are working and also no pictures are displayed
    In the launcher also no pictures are displayed
    In contacts the name and picture is correctly displayed:
    In launcher no picture displayed:
    In Recent no picture or name displayed:
      Second to my last post about Bluetooth, I'm not sure if this is a bug or a feature request or both
      On previous android head units I could turn off audio sending in Bluetooth settings. This way I could use my phone through the head unit for calls but still have my phone ring out loud if I had a notification (I don't stream any audio to the head unit, I use it only for calls)
      On dudu you can't disable audio you must have it on or phone disconnects
      Can this be changed?
        An impressive upgrade with richer, deeper sound and a lighter feel!
        liamstears After DUDU7 connects to the phone. The phone's media needs to be turned off because it's already handled on DUDU7's side When you don't turn on Bluetooth music it's disconnected from A2DP by default
          liamstears Excuse me, are these caller numbers for recent calls exactly the same as the numbers saved in your contacts? Are there any differences in the numbers?
            DUDU-Meng it’s likely that the stored numbers start with +44 on the mobile phone instead of 0.
            Assuming this is UK, as 07 is the start of a mobile device number
            Both these examples will dial the same number.
            +44 7123456789
            0 7123456789
            Not sure if you can accommodate this within the app? As to a normal user, it would not be clear that this is causing the issue.
              Добрый. Сегодня обновил на версию beta 3.Все получилось. Меню новое очень необычное. Нужно привыкать. А звук стал очень хороший, сильно отличается от простой beta. Спасибо большое за ваш труд.
              DUDU-Meng
              The recent calls bug is new, only happens in latest beta. Yes number in recent and contacts is exactly the same.
              The bug not showing picture on launcher I don't know if this is new bug or not
              CHR12345
              No, the number is stored 07 everywhere, the bug only started in latest beta, recent list worked fine on last beta
              DUDU-Meng
              I don't fully understand your answer. Is there any way to change it so I can turn off audio on Bluetooth settings of the phone and still have calls working? This would be best solution...
                liamstears ### You do not need to turn off Bluetooth audio. It's enough to achieve what you want
                  DUDU-Meng
                  Sorry I still don't understand, how do I do it?
                  All I want is for my phone to ring loud and not have it go to the dudu unit...
                  I found another bug/issue
                  If you create custom shortcut you can't set it into navbar...
                    Nurex what you mean using the dudu7 coaxial spdif output to external dsp amp then volume will be louder then optical spdif?
